Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help !
Bédéhème
PostPosted: Fri 2 Dec - 10:05 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
Bonjour, un petit moment que je ne suis pas venu ici.
Bon, faut dire que printemps-été-automne... je roule.
Là, la voiture est au garage pour l'hiver alors j'ai plus de temps  Very Happy
Donc, j'ai un soucis avec un bruit étrange sur ma NB (97 000 km) :
Uniquement à faible allure, en marche arrière et avant. Quand je suis au point de patinage sur ma pédale d'embrayage et que la voiture commence à rouler, tout doucement, j'entends un bruit genre ''pouitch-pouitch''. Localisé vers l'arrière (entre les roues à peu près).
Ca fait entre 7 et 8 bruits par tour de roue.
Je précise aussi que ça le fait également moteur coupé, en poussant la voiture à la main.
Dès que je prends de la vitesse... plus rien... ou alors j'entends plus rien ?
Voilà le son : https://youtu.be/s7ONI1MXf_0
On entend le moteur et les roues sur les graviers mais à partir de 8'' on peut aussi entendre le bruit en question (il accélère car la voiture va de plus en plus vite).
Est-ce que ça peut venir du différentiel ? Le fait que ce soit audible à l'arrière exclu-t-il complètement un soucis d''embrayage ?
Je prévois une vidange moteur-boite-pont pour janvier... J'espère que ça peut régler le soucis (une huile un peu pâteuse dans le diff ?).
Merci si vous avez des pistes de recherche !  Okay
MX-5 NB 1L8 Miracle - Toffee Brown -
PostPosted: Fri 2 Dec - 10:05 (2016) Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 2 Dec - 10:47 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
tu as verifié tes etriers ar ???
Bédéhème
PostPosted: Sat 3 Dec - 15:42 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
merci pour la piste mais aucun soucis du côté des freins.
Mais j'ai fait un nouveau test.
J'ai posé la voiture sur deux chandelles pour avoir les roues arrières libres.
- Au point mort, je fait tourner la roue gauche, puis la droite (donc les roues sont indépendantes) = dans les deux cas j'ai le bruit qui semble venir de l'arbre de transmission.
- Si j'enclenche la 1e ou la marche arrière (donc les deux roues tournent en même temps mais dans le sens inverse l'une de l'autre et l'arbre de transmission ne tourne plus) = plus de bruit du tout !
Dans les deux cas, le test a été effectué moteur coupé.
- Par contre, si j'allume le moteur, en 1e comme en marche arrière, le bruit revient.
Ca semble venir de l'arbre. roulement ? autre idée ?
merci
PostPosted: Sat 3 Dec - 18:49 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
euh le bruit  viens bien de derrière !!
pour info déjà avant tout chose ... sa coute rien change ton huile pont et boite ! !s'est plus ou moins la même lol Mr. Green Mr. Green
si je me trompe pas boite  MT90   et pont Mt70 un truc comme sa Smile lool
euh ensuite refait ton teste
pour info oublie pas de dévisser l’écrou de remplissage avant ....  sa serait con de pas pouvoir le dévisser une fois vidanger !!
prend de la red line elle vas super bien sinon .... la marque auchan  VA Top Smile
mais quand tu dévissera ton bouchon de vidange normalement il est aimanter donc tu verra aussi si de l’émaille (de couleur or ou gris ) si s'est sa euh .... ptit problème en vu !!!!
des photo du dessous .???  car    en gros  s'est boite ==>arbre de transmission ==> pont ==>de chaque coter des arbre de transmission regarde aussi sur seux si !!
PostPosted: Sat 3 Dec - 19:22 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
peut-être le même problème que VEGA :  http://www.mx5enliberte.fr/t1215-probl-me-de-pont-ou-1-2-arbre-transmission…
a voir .... Rolling Eyes Rolling Eyes
PostPosted: Sat 3 Dec - 19:36 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
ha m'est sest pas peux être sur l'or de la vidange pont .... y'a se que je pense ... s'est le même problème !!!
Bédéhème
PostPosted: Sat 3 Dec - 19:44 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
c'est tout à fait possible avec une voiture à 97000 km.
J'ai prévu de faire ça proprement en janvier (vidange moteur-boite-pont) car décembre pas le temps.
PostPosted: Sun 4 Dec - 00:38 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
oui, c'est le plus simple à faire dans un premier temps ..... vidange du pont ..... et regarder si des particules métalliques sont collées au bouchon .... Wink
A vérifier aussi un éventuel voilage des disques AR avec des plaquettes qui frottent dessus par a-coups ......du coup.... Mr. Green
Et regarder l'état des roulements AR aussi .... qui peuvent aussi devenir bruyants en fin de vie Wink
PostPosted: Sun 4 Dec - 10:42 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
coter disque on le sentirait quand tu farinerait
et euh roulements sa pourrait être sa !!!
Bédéhème
PostPosted: Fri 9 Dec - 10:25 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
Bon si ça peut aider qqun, je crois que j'ai trouvé.
J'ai trouvé deux vidéos qui illustrent bien mon bruit (mieux que la mienne toute pourrie) :
Sur des forums US, le pb semble connu. C'est le début de la fin du joint de l'arbre de transmission.
Une pièce qu'il faut changer en entier car Mazda n'a pas prévu de joint "réparable".
J'ai donc sauté le pas et j'en ai trouvé un sur une NB de 51 000 km.
J'ai donc réservé un pont dans un garage près de chez moi pour une 1/2 journée en janvier (conseils et outils inclus).
Je prévois :
- un nouvel arbre de transmission (acheté 50€ d'occaz sur une NB de 50 000 km) = à priori la cause de mon bruit
- vidange moteur + filtre
- vidange boite 6
- vidange pont
- purge circuit embrayage
- purge liquide refroidissement
et une inspection complète des dessous de madame... enfin mademoiselle...
elle n'a que 16 ans
En espérant pouvoir tout faire en 4h.
PostPosted: Fri 9 Dec - 13:28 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
Bon courage pour cette réparation et tiens nous au courant si le bruit a disparu.
belgamix5
PostPosted: Fri 9 Dec - 17:24 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
Salut Bedehem,
Sans oublier de purger le circuit hydraulique des freins !! Tant qu' à faire !!
Belgamix5 ...........Pol
Bédéhème
PostPosted: Fri 9 Dec - 18:21 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
mes freins sont 100% neufs depuis mars... je vais peut-être zapper cette étape  Wink
belgamix5
PostPosted: Sat 10 Dec - 01:35 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
C'est bien entendu par là qu'il fallait commencer , " Safety First " !
Pol
PostPosted: Sat 10 Dec - 12:39 (2016) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help ! Reply with quote
fais nous photo de la piece concernée stp...
PostPosted: Today at 03:16 (2019) Post subject: Soucis avec un bruit (différentiel ?)... Help !
