probleme ralenti
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5  >
kevin74
PostPosted: Thu 20 Apr - 21:40 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
bonjour bonsoir
je me permet de vous contactez car ma chérie me fais un caprice a chaud ou a froid elle demarre mais le ralenti va de 500/trs a 900/trs min avec une perte de puissance comme si elle tourner sur 3 pattes lol
j ai demonté mes bougies mais elle sont toutes seches
auriez vous une astuce pour tester mon faisceau de bougie et mes bobines merci d avance
Mazda mx-5 NB de 2001 modele 1.6l i
à bientot sur les routes de France
PostPosted: Thu 20 Apr - 21:40 (2017) Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 20 Apr - 22:53 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
je vais laisser parler les spécialistes ..... mais je pense qu'il faut déjà remplacer le faisceau d'allumage ....  Wink
Online
PostPosted: Fri 21 Apr - 04:52 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
J'ai trouvé ça.
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/savoir-trouver-une-panne/s-749-rale…
PostPosted: Fri 21 Apr - 06:08 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
plusieurs possibilités.....
Deja si tes bougies sont vieilles, te pose pas de question..change ! ca fera pas de mal..Perso je mets des bosch 4 électrodes quasi sur toutes, va tres bien et pas de probleme de reglage d'electrodes. Je sais normalement on met des ngk chez mazda..
Apres le faisceau, ca peut le faire mais pas evident..pareil ..vieux ? trouve qq qui a une NB et fais un test avec ses faisceau
Perso, en preventif, je change direct a l'arrivée d'une voiture, bougies et faisceau..comme cela me pose plus de question
Bobine : en general plutot pbl a chaud et plutot ds coupures que un ralenti bizzare.
Moi, j'irais bien regarder notre copain le capteur de vilbrequin qui nous a souvent créer des soucis....Difficulté de demarrage, ralenti bizzare, coupure et perte de puissance..
UNE REGLE : ne touche qu'une chose a la fois. Tu change ou regle et test ...etc
kevin74
PostPosted: Fri 21 Apr - 06:49 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
salut à tous et merci pour toutes ces infos je vais commencer par les bougies et apreés le faisceau de bougies en esperant que ça soit ça !
je vous tiens au courant merci encore
et bonne routes
PostPosted: Fri 21 Apr - 20:55 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
euh  si je me trompe psa les bobine tu peux oublier ... s'est le problem que sur les 1L8 !! ... pffff
mais deja regarde les cable COBALT sont pas chere et TOP !! et bougie NGK a norauto tu t'en sort pour 18€ gros max lol
PostPosted: Fri 21 Apr - 23:17 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
sur ebay, tu peux choisir ta couleur...meme des pack faisceau + bougies pour les feignants Mort de Rire
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0…
Sinon en bougie, comme je disais, j'aime bien les bosch
Bougie d'allumage BOSCH : 0242232502
Pour le capteur, en ai trouvé un pas cher
http://www.ebay.fr/itm/CAPTEUR-VILEBREQUIN-MAZDA-323-DEMIO-MIATA-MX-5-/1725…
Tu as personne vers chez toi avec une nb pour faire un peu de cannibalisme pour tester ? Mr. Green
kevin74
PostPosted: Thu 27 Apr - 19:32 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
hello à tous  retour d infos
alors j ai changer les bougies
changer le faisceau d allumage
tester mes bobines au multimetre c bon
et tjrs ce probleme de ralenti et de chevaux en moins  pfff
il me reste la sonde lambda du pot qui au dernier controle technique à été detecter defectueuse
j espere que c ça !
merci a tous pour vos réponses si vous avez d autres pistes je suis preneur
bonne route à tous
PostPosted: Thu 27 Apr - 20:35 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
http://www.ebay.fr/itm/381320356159?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPage…
achete celle la !! au top
kevin74
PostPosted: Thu 27 Apr - 21:58 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
merci mais j ai deja commandé celle la
http://www.piecesauto24.com/mazda/mx-5-ii-nb/9429/10148/capteur-lambda
autre question pour demonter la dites sonde le plus simples et de passer par le passage de roue avant gauche coté conducteur non ?
merci
PostPosted: Fri 28 Apr - 07:26 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
oui tout a fait !!
rien de bien compliquer
savoisien
PostPosted: Fri 28 Apr - 17:12 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
Peux être devrais tu mettre un coup de lecteur ODB.
Toyota MR-S Made in Japan
Honda HR-V 4x4 Made in Japan
Honda CRX ED9 Made in Japan
Honda Transalp Made in Japan
PostPosted: Fri 28 Apr - 17:48 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
euh sur les NB... y'a pas d'ODB   s'est arriver que a partir de la NBFL
après si sond changer toujours problem
pour aider une ptit video du moteur tournant
PostPosted: Fri 28 Apr - 19:55 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
difficile de dire sans voir...apres si tu as un probleme de sonde lamba, deja tu change car genant dans le principe.et surconsommation, mais je doute que tu ais ce type de symptômes.
tu peux avoir plein de bricole..debimetre, capteur vilbrequin...
le debimetre provoque typiquement ce type de soucis.  fait le test de le deconnecter et vois comment le moteur tourne. si ralenti ok et retrouve puissance, tu as ta reponse..
J'ose pas demandé si tu as controler ton filtre a air...Des fois le plus basique...
le truc c'est de pas tt changer pour le plaisir. Idealement, passer voir qq qui a une nb, et prendre une piece et tester etc..
kevin74
PostPosted: Sun 30 Apr - 09:56 (2017) Post subject: probleme ralenti Reply with quote
hello à tous
merci pour tous vos conseils
pour info Night 42 j ai commander la sonde de ton lien car celle que j ai commander  n etait pas la bonne donc dans l immediat j ai pas pu tester la voiture avec cette nouvelle sonde
donc j ai fais la vidange , filtre a air , bougies , faisceau  de bougies
j ai tester mes bobines au multimetre elles sont bonne
j ai debrancher nettoyer tous les prises que j ai croiser et le probleme tjrs là pfff
pour les capteurs de vilebrequin je vais demonter et nettoyer tous ceux que je trouverai lol
mais c vraiment  bizarre ça me fais le ralenti a 500trs/min une fois sur 2 et surtout au redemarrage du vehicule que je roule 1h ou 10min
apres si une ame charitable avec une mazda nb serait assez cool pour m aider je suis sur rumilly 74150 a coté d annecy mais je peux me deplacer aussi
voila pour la vidéo je vais essayer cet aprem
ps : voici mon tel ou cas ou 06.35.29.09.47  Kévin
bonne route  à tous  et merci
PostPosted: Today at 08:23 (2019) Post subject: probleme ralenti
Page 1 of 5
