Voyant moteur allumé P0420
Laurent 42
PostPosted: Mon 28 Aug - 13:48 (2017) Post subject: Voyant moteur allumé P0420 Reply with quote
Bonjour à tous Wink
J'ai une belle mimix 1.8 nbfl qui m'apporte un max de plaisir.
Peu de temps après son achat et un plein d'essence voyant moteur allumé P0300 (ratés d'allumage aléatoire).
J'ai changé les bougies et réinitialisé le défaut car je n'ai ressenti aucun problème en roulant.
Après quelques utilisation ( 400-500 kms) nouveau défaut (P0420 catalyseur) et toujours aucun symptôme.
Est ce que cela vient forcement du cata ou d'autre chose (sonde lambda par exemple) ? Je n'ai malheureusement pas les compétences techniques par répondre à cette question! Question
Je recherche donc des compétences (garagiste ou autres passionnés) pour éventuellement me dépanner à un coût correct.
Je suis dans le 42!
Merci pour vos réponses! Okay
Laurent
PostPosted: Mon 28 Aug - 13:48 (2017) Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 28 Aug - 15:05 (2017) Post subject: Voyant moteur allumé P0420 Reply with quote
il y a de la compétence technique dans le 42  Okay qui devraient pouvoir t'orienter sur l'origine de la panne Laughing
PostPosted: Mon 28 Aug - 16:59 (2017) Post subject: Voyant moteur allumé P0420 Reply with quote
euh  je suis pres de chez toi !!
alors normalement s'est ton cata qui a un souci !!!
ou sa peux aussi etre ta sond lambda apres CATA  ou avant CATA
faux dans un premier temps regarde si pas une prise d'aire sur ligne d'echapement  ou un ptit trou
si besoin j'ai un cata d'origine pour tester  (sond lambda en rab pas sur)
alors pour moi j'ai u pamal de galère   j'ai donc changer les 2 sonde
si besoin !:
http://www.ebay.fr/itm/Lambdasonde-Mazda-MX-5-1-9i-16V-Lamda-Sonde-MX-5-64/132114892881?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
puis passer sur cata Sport  car le bruit etait boff lool  et la j'ai u ton code erreur  pour eviter ton souci j'ai donc
rajouter se type de produit      un rehausseur
http://www.ebay.fr/itm/O2-SPACER-HHO-CEL-FIX-OBD-light-Test-pipe-Wideband-EXTENSION-SIMULATEUR-VOYANT/140688361257?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
si besoin j'ui dispo pour t'aider  vendredi aprem ou samedi  !
Laurent 42
PostPosted: Tue 29 Aug - 07:38 (2017) Post subject: Voyant moteur allumé P0420 Reply with quote
Bonjour à toi!
Sympa ta réponse !
J'avais pensé au cata ou à la sonde après cata mais pas au reste!
Je veux volontiers ton aide ! Je bosse pas samedi et je peux peut etre m'arranger pour vendredi.
J'ai de la place pour bricoler mais pas forcemment du matos de levage comme des rampes je vais essayer d'en trouver.
on peut se contacter par tel.
Je t'envoie le mien en mp.
Bonne journée
Laurent
PostPosted: Wed 30 Aug - 09:14 (2017) Post subject: Voyant moteur allumé P0420 Reply with quote
Okay Super cette entraide.
J'espère que à deux vous trouverez la solution.
Tenez nous au courant.
PostPosted: Wed 30 Aug - 16:43 (2017) Post subject: Voyant moteur allumé P0420 Reply with quote
euh pour le retour faux attandre samedi Smile !!! hihi
PostPosted: Sat 2 Sep - 18:12 (2017) Post subject: Voyant moteur allumé P0420 Reply with quote
bon bas  journer au top  !!    donc  changement d'un cata qui était Command dire ...
y'avais du monde dedans lool
PostPosted: Sun 3 Sep - 19:17 (2017) Post subject: Voyant moteur allumé P0420 Reply with quote
Laurent 42
PostPosted: Mon 4 Sep - 10:15 (2017) Post subject: Voyant moteur allumé P0420 Reply with quote
Vraiment au top Norbert  Okay
Top sympa, top connaissances mimix Okay Okay
et en plus il a réussi tout ca avec un !!!!!!!
Le temps me tarde qu'on se fasse une petite virée en mimix!
PostPosted: Mon 4 Sep - 12:58 (2017) Post subject: Voyant moteur allumé P0420 Reply with quote
Et en plus voilà un mimixien heureux.
Okay   Bravo Norbert
PostPosted: Mon 4 Sep - 14:16 (2017) Post subject: Voyant moteur allumé P0420 Reply with quote
Norbert commis d'office ... Mr. Green   et un ragoût de CATA ..... un ....
PostPosted: Mon 4 Sep - 18:11 (2017) Post subject: Voyant moteur allumé P0420 Reply with quote
haha avec moi toujours au top !! et de plus toujours bien recu !! hihi
un bon apero  le midi !!! un après quand même hein lool
en tout cas  affaire regler à qui le tour .??? lool
PostPosted: Today at 08:13 (2019) Post subject: Voyant moteur allumé P0420
