problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL
Goto page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
vega
PostPosted: Tue 20 Oct - 15:47 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
Concernant notre MX5 Mémories 2 achetée en août en Normandie, le vendeur (professionnel) avait fait mettre un jeu complet de plaquettes neuves sur les 4 roues avec pneus neufs. Compte tenu de la rouille présente sur le bord des disques, il nous avait avertit que nous aurions du bruit pendant un moment durant le rodage des plaquettes...logique jusqu'à un certain point Rolling Eyes .  Quand on parle de bruit, c'est très personnel. J'ai eu l'occasion de changer des plaquettes autrefois sur une Opel ascona et je n'ai jamais eu de "bruit". Bref, il est vrai qu'il y avait un bruit saccadé lorsqu'on freinait, ce que je trouvais déjà un peu bizarre, mais bon ! j'avais fait essayer la voiture par 3 garagistes dont la concession Mazda d'Aubenas. Les réponses étaient plutôt incertaines, oui, peut-être les plaquettes le temps qu'elles se fassent sur les disques d'origine et au pourtour rouillé, un roulement ? pas probant. Enfin tout ça pour dire que le diagnostic était plutôt de dire qu'il fallait faire "chauffer" les freins durant un certain temps ...
Mais après un peu plus de 2000 kms, toujours un bruit de saccade et n'allant pas en s'atténuant surtout en freinant en vitesse lente, mais également un même bruit plus diffus en roulant.
Hier, j'ai du faire revoir les roues qui perdaient en pression - pb de mauvaise étanchéité entre la jante et le pneu pour les 4 roues, sans doute dû à un défaut de nettoyage de la feuillure de la jante sur laquelle s'applique le pneu -
mais ceci n'est pas grave.
Par contre je parle de mon problème de bruit...nouvel essai...le mécano semble interrogatif et remonte la voiture sur le pont en demandant à son collègue de mettre le moteur en route et de freiner périodiquement tout en accélérant bien sûr. Le mécano, passe dessous, regarde, écoute et me dit que ça ne venait pas des freins mais du pont coté droit où  il entendait bien le bruit (tac/tac..etc...). Voilà une nouvelle qui ne me réjouit pas même si la voiture est encore sous garantie.
J'ai pris rendez-vous chez Mazda (Alès et Aubenas) pour faire le même test et connaître leur avis.
En tout cas, rien dans la direction, aucune vibration même à vitesse élevée, aucune dérive même en freinant.
Quelqu'un aurait-il eu un problème analogue sur la transmission sur l'essieu arrière ?
Merci des commentaires et avis.
NBFL Mémories 2 - 05/2003 - 1.8 l - origine allemande
« L’ennui, avec les voitures de sport, c’est que le jour où vous avez enfin les moyens de vous en offrir une, la plupart du temps vous ne pouvez plus rentrer dedans. » Anonyme
PostPosted: Tue 20 Oct - 15:47 (2015) Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 20 Oct - 16:02 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
Probleme de pont sur une Nb, c'est plutot rarissime pour pas dire jamais vu...Apres un demi arbre peut avoir un soucis...Pas bien grave...
De toute façon je ne comprends pas un truc...Soit c'est les freins et tu n'as le bruit QU'AU freinage..soit tu l'as tout le temps, et donc pas les freins !
SI tu as le bruit tout le temps, pas des tonnes de possibilités :
pont
Arbre
roulement
Peut être déjà commencé par vérifier le niveau d'huile du pont....Probablement jamais été vidangé...
vega
PostPosted: Tue 20 Oct - 16:28 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
Hier, j'en ai profité pour faire vérifier le niveau d'huile de pont. C'était OK mais le mécano m'a dit qu'elle commençait à être noire donc il fallait prévoir de faire la vidange sans urgence toutefois.
Oui, le bruit arrière droit est très marqué au freinage surtout en roulant lentement jusqu'à l'arrêt,  mais aussi en roulant avec une intensité  différente bien sûr, le bruit est plus sourd mais régulier. Le mécano me disait qu'en freinant le bruit sur l'engrenage  devenait bien perceptible.
Je pense qu'en freinant, le demi arbre est ainsi ralenti et s'il est esquinté ne doit ne pas être trop synchro avec les pignons du pont...enfin ! je ne sais pas trop traduire l'effet du freinage entre le 1/2 arbre et les pignons à l'intérieur du pont...je ne suis pas du tout calé en mécanique Crying or Very sad
PostPosted: Tue 20 Oct - 17:13 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
Même avis que JC
Faire une vidange et filtrer l'huile pour voir si matière présente ( limaille)
Pas chipoter si encore sous garantie, prévenir le garage du problème.
Comme c'est visiblement pas tout près, une réclamation par courrier recommandé quelques fois que .... = sagesse
vega
PostPosted: Tue 20 Oct - 17:40 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
dan 999 wrote:
Même avis que JC
Tu as raison Dan 999, je vais m'en occuper rapidement car ça peut la présence de limaille peut donner une idée plus précise.
J'ai averti le vendeur par mail, et dès que j'aurai un avis de Mazda, je ferai un courrier recommandé.
PostPosted: Tue 20 Oct - 18:35 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
heuuuu..qq a penser a vérifier que l’étrier est bien serré ? je sais c'est con ...mais c'est du vécu..et ça fait des drole de bruits...ca coute rien de vérifier...
Sinon au risque de faire hurler....tu n'as pas un VRAI garage avec un VRAI mecano, style spécialisé en ancienne etc proche de chez toi ? car les garage Mazda (et autres) savent plus que brancher un ordi..Et pour ce qui est de la  vraie meca..y a plus personne....
vega
PostPosted: Tue 20 Oct - 21:28 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
4 intervenants l'ont essayé, et le dernier semble être plus futé Okay pour essayer de voir l'origine du bruit. Après, bien sûr, je peux faire le tour de France des mécanos . Dans mes trois premiers essais, j'ai vu un bon garagiste, que l'on m'avait conseillé. Lui aussi était interrogatif et m'a laissé entendre qu'il fallait continuer à rouler pour roder les plaquettes qui lui semblaient pourvoir être à l'origine du bruit. Tout au plus m'a-t-il dit que le roulement avant droit commençait à "chanter" mais qu'il n'y avait aucune urgence. Mais le bruit "saccadé" (j'utilise ce mot pour le bruit et non pour une conduite saccadée) n'a rien à voir avec un bruit de roulement qui est usé, lequel "ronronne".
Mais si tu as la photo d'un VRAI mécano et ses coordonnées pas trop loin de chez moi, je suis preneur  Smile
PostPosted: Wed 21 Oct - 04:41 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
j'ai mais pas a coté de chez toi.. saint Étienne en particulier..
Tu bricole pas du tout sur ta voiture ? car sinon perso ce que je ferais :
1 leve le cul de titine et fais tourner a la main chaque roue, vitesse retirée bien sur..si roulement, frein demi arbre etc..tu devrais entendre le bruit et voir d'ou ça vient
2 controle le reglage du frein a main --> si mal réglé peu frotter (j'y crois  pas)
3 controle que l'etrier est bien bloqué. ne souri pas, c'est du vecu  et ca fait des "clonc" bizzares
4 je vire tes plaquette et les change par un autre jeu  --> ca coute pas grand chose et supprime la question des plaquettes (j'y crois pas tellement plus)
5 bruit saccadé me fait pensé a demi arbre, et a la main on voit bien si y a un jeu anormal
6 le pont mais l'a j'ai vraiment du mal a y croire..
vega
PostPosted: Wed 21 Oct - 07:47 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
ce que tu me demande est encore dans mes possibilités  Smile je vais m'y atteler ce matin
PostPosted: Wed 21 Oct - 09:09 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
Quand roues levées, fais jouer la roue dans tous les sens..tourner, tirer de gauche a droite vers toi, etc..
et tu peux aussi, en statique,roue levée,  retirer plaquettes arrière et faire tourner à la main  sans plaquette la roue..si bruit avant.;et plus après..tu as une piste..
vega
PostPosted: Wed 21 Oct - 09:44 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
je me suis rappelé que le mécano m'a dit que sur la roue ar. droite, il y avait 3 boulons en 19 et un en 17 mais bien sûr il n'avait pas le bon boulon pour me remplacer le 17.
Je vais chez Mazda cette après midi pour en récupérer un.
Mais est ce que ça peut vraiment engendrer un bruit ??
enfin, je verrai bien au retour du garage
vega
PostPosted: Wed 21 Oct - 11:33 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
je viens de faire un peu d'exercice ...
- les étriers semblent bien fixés sans le moindre jeu
- il est certain que les plaquettes frottent bien sur le disque
- roues AR levées, un léger jeu quand on fait un va et vient de la roue. Idem des 2 cotés arrière mais c'est peut-être normal qu'il y ait un léger jeu dans les pignons Question
c'est tout ce que j'ai pu voir...
PostPosted: Wed 21 Oct - 18:03 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
deja pas normal que plaquettes frottent sur le disque. au montage a l'arriere de celles ci, il y a vis pour les regler. Normalement elles n'ont pas a frotter. apres pour le leger jeu, c'est normal, jeu fonctionnel qui se rattrape au premier mouvement.
Pour le boulon de 17, j'en doute mais par contre si roue pas serrée  droite...
Pour les etriers, tu as essayé de les rebloquer a la clé, car juste avec la main pas toujours évident de se rendre compte.
Après pas evident a distance...mais je doute toujours du pont..et j'espere avoir raison...
PostPosted: Wed 21 Oct - 23:05 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
Suis pas meccano, mais peut venir d'un disque voilé ?
vega
PostPosted: Thu 22 Oct - 20:03 (2015) Post subject: problème de pont ou 1/2 arbre transmission sur NBFL Reply with quote
cette après midi, j'ai déposé les roues arrières ...les plaquettes frottent dur dur sur le disque  Crying or Very sad la roue peine à tourner.
Etrier AR gauche bouge  légèrement et un peu moins pour le droit.
je sais pas quoi penser !
faudrait peut-être déposer les étriers pour revoir l'ensemble ?
Faudrait faire le même test qui a été fait dernièrement avec roue déposée pour bien voir si l'étrier branle !!
Page 1 of 7
