Perte puissance !
Goto page: <  1, 2
PostPosted: Wed 17 May - 07:44 (2017) Post subject: Perte puissance ! Reply with quote
ou juste l'humidité .... vu le temps de M.... que l'on a eu jusqu'au 14 Mai ....  Mr. Green
C'est ça oui ... Cela va être de ma faute maintenant Mr. Green
PostPosted: Wed 17 May - 07:44 (2017) Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 17 May - 10:04 (2017) Post subject: Perte puissance ! Reply with quote
Hugh...sur les pertes de puissances......heuuu..comment dire......CHUUUUUTTTTTTT  Mort de Rire
PostPosted: Wed 17 May - 12:02 (2017) Post subject: Perte puissance ! Reply with quote
Moi sais tout ... mais j'dis rien ... Laughing Laughing Laughing
PostPosted: Wed 17 May - 14:11 (2017) Post subject: Perte puissance ! Reply with quote
heuuuuuuu...ca pue le faux contact ou le soucis de masse..et montage remontage et basta....A suivre.... Mr. Green
Suite à ta remarque, j'ai vérifié les masses : elles ne semblent pas en cause. Il est vrai que je n'ai pas passé de nettoyant électronqiue sur les contacts car ils paraissent propres.
Quant aux problèmes d'arrivée d'air, tout est en ordre Very Happy .
Ce que je peux dire, c'est que le microgillage des contacts de la bobine lui a fait le plus grand bien. La voiture semble monter plus rapidement dans les tours. Maintenant, il faut que je compare avec de celle de Miata-69 Very Happy .
Tu as peut être raison Crolles38, Very Happy mais le problème est survenu par temps sec Okay !
Vivement ma prochaine sortie pour l'essayer sur une longue distance. Pourvu qu'elle n'aime pas que les sprints autour de chez moi Mort de Rire .
pevosan
PostPosted: Wed 17 May - 16:57 (2017) Post subject: Perte puissance ! Reply with quote
Peut-être le branchement du débitmètre qui se faisait mal ou alors une fuite d'air dans l'admission... Je ne souhaite pas porter la poisse, mais j'ai du mal à croire aux miracles, d'une manière générale
PostPosted: Wed 17 May - 18:46 (2017) Post subject: Perte puissance ! Reply with quote
Hugh ....sur les pertes de puissances......heuuu..comment dire......CHUUUUUTTTTTTT  Mort de Rire
comment chut ? .... on a loupé quelque chose ???  une info ?? un scoop ??  Wink
PostPosted: Wed 17 May - 20:15 (2017) Post subject: Perte puissance ! Reply with quote
En tant que MODÉRATEUR , "je vous demande de vous arrêter" de pourrir le post de Stéphane .
ps: Mon Pierrot sache que je suis le roi de la mécanique  Mr. Green
PostPosted: Wed 24 May - 07:17 (2017) Post subject: Perte puissance ! Reply with quote
Tout a été vérifié : bobine, débitmètre (valeurs dans les spécifications du constructeur), ouvert : fonctionne correctement semble-t-il car quant cela ratatouille à régime élevé, il oscille. Changement de liquide de refroidissement au cas où la sonde température ne fonctionne pas correctement (il fallait  le faire de toute façon), contrôle de tous les relais. Compressions vérifiées également : OK.
Par contre, bougies changées et devenues blanches après 10 km, donc mélange trop pauvre d'où une recherche sur l'alimentation.
Et avec tout cela, elle fonctionne correctement pendant un temps puis bloque en régime. Et le régime max n'est pas toujours identique ! Cette  panne intermittente commence à m'agacer Mad car avec le beau temps, impossible de prendre du plaisir décapoté Smile et du plaisir tout court.
Prochaine étape, démontage de la pompe à essence et de sa crépine. Affaire à suivre mais surtout à finaliser ! Very Happy
PostPosted: Tue 30 May - 13:37 (2017) Post subject: Perte puissance ! Reply with quote
Avant de poster à nouveau sur ce sujet, je vous avoue que j'ai pris mon temps.
Le problème semble avoir été jugulé. Comme il ne restait plus que la pompe à essence et sa crépine à nettoyer, c'est ce que j'ai fait. Voulant économiser mon énergie Very Happy , j'ai ajouté du nettoyant injecteur dont la recette peut être trouvé à cette page si vous ne la connaissez pas : http://mercedes-benz.forumactif.com/t73146-etude-des-additifs-et-de-leur-co… .
L'étude est très intéressante et cela vaut le coup de le faire soi-même si on ne compte pas son temps. Et surtout efficace dans mon cas.
Bref, après quelques jours d'essais, cela semble avoir résolu le problème de puissance.
Avoir eu ce problème a du bon : un test des différents composants, une réponse de la voiture beaucoup moins brutale à 4000 tours/min et la montée en régime beaucoup plus linéaire. Et surtout, elle monte plus rapidement. Que du bonheur retrouvé.
En conclusion,  à vous tous pour vos conseils et au plaisir de rouler ensemble autrement qu'en italienne Mr. Green .
PostPosted: Tue 30 May - 19:22 (2017) Post subject: Perte puissance ! Reply with quote
Okay content pour toi que cela refonctionne normalement Wink
PostPosted: Wed 31 May - 12:05 (2017) Post subject: Perte puissance ! Reply with quote
Okay bonne nouvelle ! intéressante cette étude et cela a fonctionné pour toi cool !
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
