quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ?
Naja160
PostPosted: Tue 20 Mar - 13:37 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
voilà tout est dans le sujet, j'ai besoin de savoir cela pour changer mes roues actuelles.
merci de votre réponse
MX5 1.8 NC RC 2009 full black
Mustang 2015 GT V8 BM rouge racing
Non je ne roule pas trop vite.........je vole juste un peu..........trop bas !
PostPosted: Tue 20 Mar - 13:37 (2012) Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 20 Mar - 15:36 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
salut, demande a DAN...il a pas du remonter encore ces 17 pouces  d'été sur sa rc.... donc devrait pouvoir te dire cela...
PostPosted: Tue 20 Mar - 16:30 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
Mr. Green Mr. Green OUI Je n'ai pas encore remonté mes jantes 17 pouces , donc les dimensions de la jante 17 X 7J   55
A+ DAN
PostPosted: Tue 20 Mar - 16:45 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
dan , sur la jante a l'interieur au dos tu as un truc marqué " ET", c'est ce que naja demande. En general c'est noté en relief sur une des branches de la jante..enfin en general...
PostPosted: Tue 20 Mar - 17:19 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
OUI Pour moi c'est ET 55 comme je l'ai mi dans les dimensions de la jante 17 X 7J   55
Petit contrôle possible sur le lien. Okay
http://www.jason-parker.net/images/wheels.htm
A+DAN
A+ DAN
Naja160
PostPosted: Tue 20 Mar - 19:52 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
alors si je mets des jantes en 17x8 avec ET 48 est-ce possible avec mes pneus actuels en 205/45/R17 ? ou est-ce que je risque de déjanter ou que cela touche quelque part ?
PostPosted: Tue 20 Mar - 20:03 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
en fait, l'ET est la distance entre le centre de la jante et son point d'appui sur  le disque. bref suivant l'et tu peux toucher a l'interieur. je ne pense pas dire de betise, mais un ET plus faible ne doit pas poser de probleme. En ce qui concerne le pneu....il s'en fout !!!
bref, si tu a les jantes, monte la a vide sur le moyeu et regarde si ça touche..
PostPosted: Tue 20 Mar - 20:53 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
Bonjour
A mon avis il y a une différence trop importante ET 55 d'origine et le ET 48 des jantes que tu as .
Cela risque de dégrader ta voiture ????
Et peut être, dégrader également la tenue de route de ta voiture . Embarassed
A+ DAN
Naja160
PostPosted: Tue 20 Mar - 21:24 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
ok merci à tous pour vos réponses, je viens d'avoir un avis d'un ami qui est motoriste sur F1 et qui me dit que ce qui serait le plus embêtant c'est pas l'ET car on peut mettre un élargisseur de voie, mais le fait d'avoir des jantes en 8 avec mes pneus en 205. donc problème réglé, dommage j'avais trouvé de très belles jantes sparco neuves à un prix très abordable vendues par un particulier.
PostPosted: Tue 20 Mar - 22:21 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
Il faut partir du principe que toutes transformations autres que que les dimensions d'origine changent le comportement du véh.
Vous privilègez  l’adhérence, voir le look vous perdrez en confort et plus c'est large plus la jante est fragilisée.
Rester dans les normes de sécurité est primordial.
Perso je ne suis plus en origine et pour rester dans la légalité je me renseigne auprès des sites spécialisé allemand (tuv) http://www.tuv.com/fr/france/services_fr/produits/accessoires_automobiles/accessoires_automobiles.jsp
 Petite astuce
plus le ET diminue plus il y aura de déport à la jante.
plus le ET augmente moins il y aura de déport à la jante.
http://maverikmx5.blogspot.com/2011/03/mx5-wheel-corner-bbs-rs-17.html
Naja160
PostPosted: Tue 20 Mar - 22:44 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
"plus le ET diminue plus il y aura de déport à la jante"
donc plus la roue ira vers "l'extérieur" ? c'est cela ?
PostPosted: Wed 21 Mar - 08:06 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
Je confirme ! C'est ce que j'ai sur mes jantes été par rapport à mes jantes hiver. Mon ET été est de 45 contre 55 pour l'hiver (origine) et chaque roue est déporté sur l'extérieur de 1 cm avec l'ET de 45.
Effectivement ton pb est la largeur de la jante par rapport à ton pneu. Moi avec l'ET de 45, je passe en 7 pouces de large pour une largeure d'origine de 6.5 pouces  donc un pneu plus bas un fois monté et plus élargit.
Bonne journée.
PostPosted: Wed 21 Mar - 08:27 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
dan 999 wrote:
Bonjour, Il faut partir du principe que toutes transformations autres que que les dimensions d'origine changent le comportement du véh.
 Petite astuce
Il existe des tolerances pour modifier les déports et largeur des pneumatiques ,Mais le risque devient + grand principalement sur les efforts fournis sur la fusée....
Pour cela il faut alleger le poids suspendu des roues ,renforcer les points d'encrage et biellettes ,assurer un meilleur guidage du train...Revoir sa geometrie,et surtout son freinage Etriers plus legers et + gros,ventilation des freins
Perte de confort ,et surtout soubassement exposé pâr le rabaissement.(un choix tres diffiçile et onereux pour un petit résultat )
Bonne mécanique ,et bonne journée
PostPosted: Wed 21 Mar - 08:45 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Petit calculateur pour  ET et  largeur avec tolerances..................... Mr. Green
PostPosted: Wed 21 Mar - 09:59 (2012) Post subject: quel est l'ET des jantes en 17 de la MX5 RC NC 2008 ? Reply with quote
oui c'est bien cela.
Pour exemple vous prenez deux jantes identique en largeur, 7x17 mais avec deux ET différent. ET 25 pour une & ET 38 pour l'autre.
La première aura un déport vers l'extérieur et l'autre vers l'intérieur.
Attention que dans votre annonce il y a un pouce en plus. (2,54 cm)
Dan vous donne une dimension de 7X17 (origine) et vous vous parlez de 8x17, votre largeur est plus large,mais vous voulez rester en dimension d'origine au niveau des pneus  Sad
Le mieux serait que si vous montez en largeur de jante vous fessiez la même chose au niveau des pneus. (215/45/17).
Il y surement dans le club des processeurs de nc équipée de roues plus large que l'origine et vous conseiller.
Mais une chose est certaine, vous perdrez en confort de conduite.  Sad
Merci Norbert pour la leçons de mécanique.
Bonne journée
